francoes
Quelle remorque pour nos Rosengart ??? Empty Quelle remorque pour nos Rosengart ???
le Mer 9 Jan - 10:14
ayant loupé la fameuse époque ou le permis E etait qu'une simple formalité...je reflechis, pour de longs trajets, quel serait le moyen le plus économique et plus simple pour emmener ma Belle sur remorque ????
J'ai deja vu des petites remorques avec des Rosengarts dessus...
Quelle est votre experience en la matiere ?????????
Merci de vos lumieres...
Bonne journée
Quelle remorque pour nos Rosengart ??? Empty Re: Quelle remorque pour nos Rosengart ???
le Mer 9 Jan - 16:55
Salut, une petite simple essieux premier prix comme celles derrière les camping car sa suffit, tu en trouve en neuf dans les 1500 et en occase a moins de 1000.
le Mer 9 Jan - 17:28
Ce mois si ca change un peu pour le permis E.
Plus besoin que le vehicule tracteur a vide soit plus lourd que la remorque en charge
francoes
le Mer 9 Jan - 20:09
OK, merci
le Mer 9 Jan - 20:28
De rien
Regardes le lien de KIWIFROG sur le sujet HUPMOBIILE dans les americaines.
Tu auras tout comme ça.
le Ven 15 Fév - 13:55
Pas de problème pour moi j'ai le D1E et pour tracter j'ai une Mercedes 320 cdi break qui pese 1Tonne et 800 kilos, et le tout est Suisse
Qui sont les Suisses allemands???
https://www.youtube.com/watch?v=GyKYhmSqT1Y
Arno
le Dim 24 Mar - 10:01
Salut, je ne sais pas si tu avais trouvé une réponse à ta question donc je réveille le sujet. Si t'as seulement le permis B, tu peux tracter une remorque plateau 1300kg de PTAC si le véhicule tracteur à un poid à vide supérieur à 1300kg et que l'ensemble ne dépasse ni 3500kg ni le PTRA du véhicule tracteur.
Ces remorques ont une charge utile d'environ 950kg et ont leur propre carte grise.
Voilà ce que j'ai trouvé :
http://www.permispratique.com/2013-La-reforme-sur-le-remorquage-en-detail_a128.html
PTAC inférieur ou égal à 3 500 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque)
Dans ce cas, ni formation B96 ni permis BE ne sont requis pour tracter une remorque de plus de 750 kilos. Pour connaître votre poids tractable maxi, vous pouvez appliquer la formule suivante (PTRA – PTAC, soit F3 – F2)
http://www.pilotedudimanche.net/remorque-permis-e.html
Le permis B est il suffisant ou dois-je passer mon permis E(B) ?.
Pour une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg, le permis B est suffisant sauf si le PTAC de la remorque est supérieur au PV du véhicule ou si le PTAC de la remorque + le PTAC du véhciule dépassent 3500 kg.
Dans tous les autres cas, le permis E(B) est nécessaire.
http://www.jeep-cadra.com/t1717-vendu-vente-remorque-1300kg-ptac
remorque plateau alu de 1300kg de PTAC tractable avec un simple permis B par tout véhicule dont le poids à vide (G1) est supérieur à 1T300 et dont le PTAC (F2)est inférieur ou égal à 2T200.
www.amicaledenispapin.com/Informations/Nouveau%2520permis%2520remorques%252002-02-2013.pdf+&hl=en&gl=fr&pid=bl&srcid=ADGEESjlUqxXhRlsGY3ghlnrdziiNdLEv339Wn9JN4tlr1UW5XoBoCsoI1ljbuMqrNDiu75eC1z6EYWZB71Zys_Crq4kHzzKBpBprGInUCJrlnGhGzzUUqD6MjB5-9X1TlWiasjgwVzo&sig=AHIEtbRSjVg8Ev4pR-FWuQPR2WrAtcDMgg" target="_blank" rel="nofollow">https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:sxeLjXSXMkMJ:www.amicaledenispapin.com/Informations/Nouveau%2520permis%2520remorques%252002-02-2013.pdf+&hl=en&gl=fr&pid=bl&srcid=ADGEESjlUqxXhRlsGY3ghlnrdziiNdLEv339Wn9JN4tlr1UW5XoBoCsoI1ljbuMqrNDiu75eC1z6EYWZB71Zys_Crq4kHzzKBpBprGInUCJrlnGhGzzUUqD6MjB5-9X1TlWiasjgwVzo&sig=AHIEtbRSjVg8Ev4pR-FWuQPR2WrAtcDMgg
3. Situation sont donc à distinguer:
1) Masse en charge maxi admissible de l'ensemble inf à 3.5 tonnes.
Le permis B suffit
EX: (F.2) Véhicule tracteur: 1895 kg (masse en charge maxi admissible du véhicule ou PTAC)
+ Remorque (F.2) 1300kg (masse en charge maxi admissible du véhicule ou PTAC)
= 3195 kg soit < à 3500kg.
Le poid à vide (G.1) du véhicule tracteur dépasse le PTAC (masse en charge maxi admissible du véhicule (F.2)) de la remorque.
J'ai aussi regardé du coté des professionnels qui disent la même chose:
http://www.favreau-location.com/location_de_remorque/remorque_porte_voiture_1100/remorque_porte_voiture_1100.html
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/442985234.htm?ca=2_s
Les textes de lois sont compliqués à trouver et à comprendre donc bon courage à vous Smile
Don't take life so seriously ! It's not like you are going to get out alive !!
le Dim 24 Mar - 14:06
Pour mes 2cv et méhari j'utilise un tire deuche, c'est un système sur la boule de remorque qui est pris sur la voiture a tracter sur deux points. La voiture est tirée sur ces 4 roues et pas desoin de chauffeur dedant, en revanche, pas possible de faire des marche arrière, sa marche pour tout type de voiture, les ricain tirent leurs bagnoles comme ça derrière les camping car.
tof33
le Mar 26 Mar - 8:32
J'ai le permis EB et depuis le 13 janvier les formalités de renouvellement se sont compliquées:
Auparavant : visite médicale (tous les 5 ans) et tu recevais ton permis par courrier : facile
Maintenant : visite médicale - cabinet envoi le dossier à la préfecture - tu attends 10 jours - tu vas à la préfecture (pour moi Bordeaux, compte la matinée d'attente) - re dossier - tu reçois ton permis par courrier: bref je dois poser une 1/2 journée de congés pour renouveler mon permis!!!
Avec mon auto tractrice:
PTAC : 2T020 et PTRA : 3T895
Tractable avec B : 1T480 (limite des 3T5)
Tractable avec EB: 1T875 (limite du PTRA)
Sachant que ma remorque 2T de PTC pèse 600 kg à vide
Qu'une remorque 1500 PTC pèse 350 kg
Avec mon auto
En B, je peux porter une voiture de 1130kg max
En EB, je peux porter une voiture de 1275kg max
Donc plus que le permis, le choix du véhicule tracteur est primordial
francoes
le Lun 22 Avr - 10:30
Ou la, merci pour vos reponses que je decouvre seulement maintenant !
Bon, je vais reflechir à tout ca.....
Merci encore !
