Restauration Rosengart LR4N2 1935 Empty Restauration Rosengart LR4N2 1935
le Jeu 22 Nov - 20:27
Voici une auto que restaure mon père a Prigonrieux, nous l'avons reçue "prete" a peindre, mais hélas apres ponçage 1 metre carré de fibre de verre et autant de trous dessous, le tout dissimulé sous une grosse couche d'appret.
Heureusement le chassis et la mécanique restent en bon état, c'est donc une restauration de A a Z qui est en cours.
La carrosserie est presque terminée, le chassis et la mécanique sont pret a reçeuvoir la caisse, la sellerie elle a déja était faite.
la voila a son arrivée!
Restauration Rosengart LR4N2 1935 00210
Restauration Rosengart LR4N2 1935 Dscf0810
Restauration Rosengart LR4N2 1935 Dscf0811
Restauration Rosengart LR4N2 1935 Dscf0812
Restauration Rosengart LR4N2 1935 Empty Re: Restauration Rosengart LR4N2 1935
le Jeu 22 Nov - 20:29
Restauration Rosengart LR4N2 1935 19_05_12
Restauration Rosengart LR4N2 1935 19_05_13
Restauration Rosengart LR4N2 1935 19_05_14
Restauration Rosengart LR4N2 1935 19_05_15
Restauration Rosengart LR4N2 1935 19_05_16
Restauration Rosengart LR4N2 1935 19_05_17
Restauration Rosengart LR4N2 1935 19_05_18
Restauration Rosengart LR4N2 1935 19_05_21
le Jeu 22 Nov - 20:33
Restauration Rosengart LR4N2 1935 28_05210
Restauration Rosengart LR4N2 1935 28_05211
le Ven 23 Nov - 18:17
Restauration Rosengart LR4N2 1935 23_11_12
Restauration Rosengart LR4N2 1935 23_11_13
le Mer 28 Nov - 13:03
Nous sommes sur le même châssis mais pas sur la même carrosserie. J'ai un cabriolet de 1938. Je suis en pleine restauration avec un pote d'enfance qui est mécano. Nous rencontrons un big problème pour sortir les moyeux arrières. Même avec un gros arrache, il ne viennent pas ! As tu connu ce genre de problème. On cherche la solution. Je ne parviens pas à mettre des photos dur le site. Je vais tenter le coup avec une autre application, mais je suis sur mac, alors c'est souvent différent des pc.
A bientôt.
Philippe
le Mer 28 Nov - 16:54
Bonjour Bourdigal, j'ai juste ouvert les tambours pour nettoyer les freins et controler l'état, les roulements sont bon etat, c'est quoi que tu n'arrive pas a sortir les tambours complets?
le Mer 28 Nov - 17:53
Les moyeux ne viennent pas même avec un arrache pour matos agricole et même en chauffant
le Mer 28 Nov - 18:30
j'ai la revue technique, tu en veux une copie?
le Mer 28 Nov - 23:35
JE L'AI AUSSI ! MERCI
le Ven 26 Avr - 17:24
Sa avance bien, mon père est en train de finir la caisse, bientot la peinture!
Les 5 jantes sont peintes, avce 5 pneus neufs en Michelin X 135/400 + 5 flancs blancs atlas.
Les freins sont parti pour rectif des tambours et regarnissage des machoires (collées)
Restauration Rosengart LR4N2 1935 26_02_10
Restauration Rosengart LR4N2 1935 06_03_10
Restauration Rosengart LR4N2 1935 06_03_11
Restauration Rosengart LR4N2 1935 06_03_12
Restauration Rosengart LR4N2 1935 11_12_10
Restauration Rosengart LR4N2 1935 17_03_10
le Sam 23 Aoû - 16:09
Ce matin je me suis levé avec une idée en téte! Peindre cette pu..... de Rosengart 1935 en attente depuis des mois et des mois au fond du garage. Donc direction Bouchilloux choisir une belle couleur et peinture de la caisse, du capot, du coffre, des portes et de la calandre...les 4 ailes et les phares etant déja peint depuis l'abandon de la voiture au fond du garage en noir brillant... On a passé un bon moment a dépoussièrer le chassis qui avait accumulé la poussière de ponçage de la méhari, la deuche fourgonnette, et la 304 cab....
Restauration Rosengart LR4N2 1935 23_08_10
Restauration Rosengart LR4N2 1935 23_08_11
Restauration Rosengart LR4N2 1935 23_08_12
Restauration Rosengart LR4N2 1935 23_08_13
Restauration Rosengart LR4N2 1935 23_08_14
Restauration Rosengart LR4N2 1935 23_08_15
Restauration Rosengart LR4N2 1935 23_08_16
le Lun 25 Aoû - 17:23
A midi on a présenté et monté les capots, la calandre et les fermetures de capot
Restauration Rosengart LR4N2 1935 25_08_10
Restauration Rosengart LR4N2 1935 25_08_11
Restauration Rosengart LR4N2 1935 25_08_12
J'en ai profité pour récupérer les ailes afin dans un premier temps de les dépoussièrer afin de voir si elles ont ou non besoin d'étre repeintes, et ben non, c'est bien fait (c'est mon père qui l'a fait ^^)
Restauration Rosengart LR4N2 1935 25_08_13
Présentation de la malle arrière et montage du support de roue de secours.
Restauration Rosengart LR4N2 1935 25_08_14
Dans le stock j'ai trouvé un parechoc de Rosengart plus ancien tout en alu, (au premier plan) qui ira a merveille a la place de celui d'origine juste a coté qui est en appret qui n'a plus de chrome et qui est tout cassé et tordu. A l'arrière on va bricoler des demies parechocs discrets car le gros machin d'origine c'est tres moche.
Restauration Rosengart LR4N2 1935 25_08_15
le Mar 26 Aoû - 19:30
A midi je me suis occupé des enjoliveurs, pas beaux du tout, ils sont en alu epais recouvert de cuivre puis de nickel, le soucis c'est que c'est tres "mou" comme matière et que pour les clipser sur les roues il faut taper au maillet, en principe seulement sur le pourtour, mais en 80 ans il y a eu des accident de parcours....
Restauration Rosengart LR4N2 1935 26_08_10
Apres un bon nettoyage au tamponjex, au liquide vaisselle et a l'eau chaude suivi d'un décabossage sommaire (car souvent le remède est pire que le mal)
Restauration Rosengart LR4N2 1935 26_08_11
Voici le plus "beau" du lot
Restauration Rosengart LR4N2 1935 26_08_12
Du coup j'en ai profité pour monter le 5ème pneu sur la roue de secours avec le flanc blanc, pour essayer cet enjoliveur qui sera sur cette roue. Le rendu est pas mal, mais j'ai pinçé la chambre au montage je peux redémonter!
Restauration Rosengart LR4N2 1935 26_08_13
le Dim 31 Aoû - 7:37
Fabrication des joncs d'aile en moleskine. Avec un passe poil de 10mm, une bande de skai de 100mm, le tout agrafé tous les 3cm. (sa evite d'acheter sa a prix d'or chez les revendeurs)
Restauration Rosengart LR4N2 1935 31_08_10
Ensuite, montage des ailes avants, des phares. (remplaçement des vitres et des boulons sur ces derniers)
Restauration Rosengart LR4N2 1935 31_08_11
Il faut monter les deux baguettes sur le coté du capot a gauche, elles sont montées a droite.
Restauration Rosengart LR4N2 1935 31_08_12
Il va maintenant faloir faire les renforts d'ailes et de phare dessous car c'est manquant, et surtout faire un support de parechocs.
Restauration Rosengart LR4N2 1935 31_08_13
Avec sa copine qui attend sagement son tour au sec!
Restauration Rosengart LR4N2 1935 31_08_14
le Jeu 4 Sep - 17:54
Mon père a terminé le toit et nous l'avons posé lundi midi, il est fait de moleskine, de bois, d'un cadre métalique avec des boulons soudés et d'un isolant, nous avons choisis de le boulonner plutot que de le clouer avec les baguettes alu d'origine, c'est moins beau mais au moins c'est étanche et durable comme montage.
Restauration Rosengart LR4N2 1935 4_09_110
Restauration Rosengart LR4N2 1935 4_09_112
Mon père a également fait le montage de la première aile arrière avec son renfort et son jonc moleskine fait maison.
Restauration Rosengart LR4N2 1935 4_09_113
Restauration Rosengart LR4N2 1935 4_09_114
De mon coté j'ai fabriqué des supports pour le parechoc de récup en alu que j'ai trouvé. Au centre un ancien feu de bateau, d'avant guerre aussi, il va etre monté sur une patte maison.
Restauration Rosengart LR4N2 1935 4_09_115
Restauration Rosengart LR4N2 1935 4_09_116
Restauration Rosengart LR4N2 1935 4_09_117
Puis montage du joint de parebrise tout neuf, apres garttage du cadre et passage au frameto.
Restauration Rosengart LR4N2 1935 4_09_118
Restauration Rosengart LR4N2 1935 4_09_119
le Sam 6 Sep - 16:41
le Lun 8 Sep - 19:21
Quelques news, fabrication et pose du plancher, j'ai préféré remplaçer les lattes en chêne d'origine par du contre plaqué marine.
Restauration Rosengart LR4N2 1935 08_09_10
Montage du parebrise, je vais peut etre repeindre le cadre couleur alu, sa fait trop noir je trouve avec le nouveaux joint.
Restauration Rosengart LR4N2 1935 08_09_11
J'ai peind les ferrures de parechocs avant en noir et le tout est remonté puis réglé.
Je voulais peindre la grille de calandre en noir et les grilles de capot aussi, mais mon père préfaire en beige....je sais plus trop donc.
Restauration Rosengart LR4N2 1935 08_09_12
Présentation de la banquette arrière en bel état, convenablement refaite il y a longtemps.
Restauration Rosengart LR4N2 1935 08_09_13
Puis présentation des sièges avant, idem tres bien refait, cadres sablés, peinture au four, tous les ressorts neufs, et sellerie sur mesure avec tissus d'époque, mais hélas les souris sont passées entre temps... je vais devoir jouer de l'aiguille a coudre.
Restauration Rosengart LR4N2 1935 08_09_14
Restauration Rosengart LR4N2 1935 08_09_15
le Mer 10 Sep - 16:18
Voila avec le cadre de parebrise repeind en gris alu, et j'ai rajouté un essuies glace manuel fabriqué avec tous ce que j'ai trouvé qui trainé dans l'atelier, sa a l'air de tres bien fonctionner (j'avais le méùme système dans la Ford A et c'etait tres bien )
Restauration Rosengart LR4N2 1935 10_09212
Restauration Rosengart LR4N2 1935 10_09211
Restauration Rosengart LR4N2 1935 10_09213
Quentin
le Jeu 11 Sep - 15:01
C'est propre! J'aime le choix des couleurs Wink
Même si généralement, dans ces années-là, je préfères le monochrome avec des touches (jantes, moulures, crevées...) d'une autre couleur, là, j'aime bien!
Il n'y aura plus qu'à l'habiller à l'intérieur. Je suis moins fan du phare de pare-choc... mais joli le logo Super 5 de calandre, trop souvent absent sur ces modèles Smile
le Jeu 11 Sep - 16:06
Oui j'ai fais retaillé le logo de calandre super 5 et celui de derrière Rosengart au laser.
Pour le phare de parechoc je préfairerai en trouver un rond c'est pour sa que j'ai pas monté celui ci.
Au passage je cherche une dynamo si jamais quelqu'un a sa qui traine?
a+
Avalou
le Jeu 11 Sep - 18:57
Bonsoir Gaëtan,
Dernièrement j'ai rentré une Rosengart LR4N2 avec multe pièces de rechange (carrosserie, boite, pont, carburateur, pipe, bloc moteur, cylindre, culasse etc.....), une vrai caverne d'Ali Baba.
Il y a une dynamo en très bon état de marche (test sur banc).
Cordialement,
Avalou
PS: j'ai oublié la procédure pour envoyer des photos.
le Ven 12 Sep - 15:44
Bonsoir Avalou, quel serait le prix de ta dynamo fdp inclus?
Je recherche aussi un insigne de calandre (l'écusson quoi)
amicalement
gaetan
Avalou
le Ven 12 Sep - 18:55
Essai d'envoi d'une photo
Restauration Rosengart LR4N2 1935 P9110016
Restauration Rosengart LR4N2 1935 P9110018
Amicalement
le Ven 12 Sep - 19:29
oui c'est bien la méme, j'ai cassé la poulie en alu de la mienne et arraché le filetage en essayant de la démonter.
