Pièces tête d'allumage peugeot 190 S Empty Pièces tête d'allumage peugeot 190 S
le Dim 10 Juin - 17:13
Bonjour ,
Je suis à la recherche de quelqu'un qui ,puisse me conseiller pour trouver les différentes pièces d'une tête d'allumage à savoir Rupteur , Rotor et tête de Delco pour une Peugeot 190 S
Merci d'avance
François
Pièces tête d'allumage peugeot 190 S Empty Re: Pièces tête d'allumage peugeot 190 S
le Mar 12 Juin - 5:06
Bonjour François j'ai déplacé ta demande dans "achats pièces".
Pour répondre a ta question, tout dépend du montage que tu as sur ta voiture, d'origine tu as une magneto, il faut la marque et le modèle que tu as en place, bien souvent elle sont modifiées hélas en montage batterie/bobine en utilisant que la tête.
Tu trouveras certainement ton bonheur ici
https://www.pieceallumage.fr/
gaetan
Pièces tête d'allumage peugeot 190 S Empty Pièces tête d'allumeur
le Mer 13 Juin - 16:57
Bonsoir Gaetan
Merci beaucoup pour ta réponse et je vais consulter le site que tu m'as indiquer , c'est super .En effet je restaure une Peugeot 190 S , tu connais peut être ce véhicule et pour remettre en route le moteur j'ai un problème électrique que j'essaye de résoudre .N'ayant pas d'étincelle aux bougies j'ai déjà changé la bobine , le condensateur ,les bougies et le faisceau des bougies , je pense que la panne est sans doute due à la tête d'allumage .Si tu as une idée ou des conseils je suis preneur.
François
