RENAULT NN Empty RENAULT NN
le Mar 21 Fév - 13:17
Quelques travaux sur une NN, fabrication du tablier sous capot, des arceaux et capote coton/coton.
état des lieux et mise en place des anciens arceaux ainsi qu'un neuf que j'ai déjà refait je vois que le N°1 dessus pare brise n'est pas d'origine, il lui manque 30 cm, j'ai bien fait de tout présenter.RENAULT NN P1010610
Le tablier, je vais mettre une plaque alu de 2 mm en dessous au niveau des jonctions, la faible section des collages reste fragile.
RENAULT NN P1010611
RENAULT NN P1010612
RENAULT NN Empty Re: RENAULT NN
le Mar 21 Fév - 19:07
Salut, beau boulot.
Pour le repose capot, j'ai copié celui d'origine qui était encore aux cotes, il est plus large sur la Kj1, sur la NN il est recouvert de tole non?
RENAULT NN 05_01_10
RENAULT NN Empty TABLIER
le Mar 21 Fév - 20:57
Salut Gaëtan
Je ne sais pas si à l'origine il y en a un, quand on regarde sur internet, certaine voiture en ont d'autres pas, c'est vrai que l’épaisseur de la planche fait 10 mm, on ne peut pas plus, peut-être qu'il n'y en a pas d'origine, a tu des infos la dessus.
fabrication arceauxRENAULT NN P1010613
cordialement
le Mer 22 Fév - 5:59
A ma connaissance il y a deux modèles de face avant entre KJ1/NN/MT et NN1,
La première comme la mienne, avec les ailes avants qui s'arrêtent a ras de la plaque d'immatriculation, et où il y a un socle en bois pour le capot.
RENAULT NN S2caf510
La deuxième, la NN1, où il y a les ailes avants qui reviennent jusqu'aux bouts des lames de suspensions, il y a un carter en tôle qui couvre les lames, qui fait office de plaque d'immatriculation, et ce même carter en tôle retourne jusqu'au radiateur avec un joint / lèvre en tole pour recevoir le capot. La caisse est plus basse de 2cm il me semble que sur le premier cas, tout comme le radiateur, et du coup le capot...ce qui fait que tu n'as que 1cm d'épaisseur de bois.
RENAULT NN Renaul10
Il y a une version intermédiaire ou la plaque d'immatriculation reste "pointue" mais les lames sont quand habillées, je pense que c'est cette version que tu dois avoir. On voit bien le "joint" /lèvre en tôle sur laquelle se repose le capot.
RENAULT NN Photo_10
RENAULT NN Empty BOIS
le Mer 22 Fév - 7:40
Salut Gaetan
Donc a ton avis, sur ce modèle y avait il du bois? En regardant de près sous le capot il reste quelques morceaux de joint.
le Mer 22 Fév - 17:19
non je pense que tu doit avoir comme sur la dernière photo, tout en tole. Mais je me trompe peut etre.
