Re: Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET
le Sam 25 Mar - 20:18
Fabrication de la plaque avant
le Ven 31 Mar - 4:58
Hier la voiture a été remise en route, elle fonctionne toujours a merveille. J'en ai profité de bricoler une heure pour remonter les deux baguettes de bas de caisse et les deux poignées de portes. J'ai également refait le joint du bouchon d'eau.
Reste a faire demain :
-Remonter les assises de sièges et banquette
-Remontage des deux panneaux de port
-Remontage des moquettes et tapis
-Gros nettoyage de la sellerie complète
-Fixation de la pompe a air sur le bas de caisse passager
-Fabrication de la courroie (section ronde a coller soit méme) pour le compteur de vitesse
-Branchements des phares
-Fixation de la poignée en bois sur l'embout de manivelle
-Nettoyage du moteur
-Réparer le support de bidon d'huile et le fixer au tablier avec le bidon de 2 litres
-Cirage des pneus
-Retouches peinture
-Passage de toute la voiture a la cire de protection
Première sortie dimanche (rassemblement du club)
le Sam 1 Avr - 16:11
Première sortie
le Dim 2 Avr - 11:57
le Mer 9 Mai - 17:03
Certains montent des démarreurs, moi je supprime celui qui a été monté Very Happy je répare le nez de vilebrequin qui était bouffé et n'accroché plus la manivelle. Au passage j'ai démonté le radiateur pour le rincer et rebraser une sortie basse qui fuyait. Plus qu'un conjoncteur - disjoncteur a trouver et et elle est prête pour la saison.
le Sam 12 Mai - 16:58
Hier première ballade de l'année avec la B2, au bout de 30km, vibrations légères et bruit métallique a mi-régime provenant de la boite de vitesse, puis l'embrayage s'est mis a patiner...Bilan des boulons de l'embrayage désserrés du volant moteur, disque glacé donc j'ai du aller chercher le plateau pour la remmener au garage....
Plus de peur que de mal, ce matin démontage de la boite de vitesse et de l'embrayage, rien de cassé, juste des pièces grasses et/ou déssérées, tout est remonté et rentré dans l'ordre. Mais bon on y aura passé la journée...
