Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 Empty Re: Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET
le Sam 24 Sep - 18:03
J'ai presque terminé le deuxième marche pied, reste plus qu'a reposer l'entourage en laiton.
J'ai acheté une jolie nourrice ancienne zinguée, je l'ai nettoyée et vernis, elle va etre posée sur le marche pied comme sur la photo sur un support tole, avec une belle sangle en cuir ancienne(en commande)
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 24_09_12
Pour l'autre coté il y aura la méme chose avec ce beau bidon d'huile ancien, je l'ai décapé et passé au zinc a froid, il faut maintenant le peindre. Il y aura aussi une belle pompe Michelin a pied a coté de ce bidon, le tout fixé comme la nourrice, support acier + sangle en cuir.
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 24_09_10
J'ai également refait le tapid de sol en cahoutchouc rénuré tres épais, il me reste a poser quelques pressions aux endroits statégiques pour que sa plaque bien, et a faire le tapis arrière.
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 24_09_11
le Mer 28 Sep - 20:43
Et voila deux belles jantes en 13x45 pour mettre a l'arrière a la place de celles que j'ai qui sont toutes voilées et avec des cerclages de roues a rayons soudés....
J'ai commençé a décaper, demain peinture.
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 28_09_10
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 28_09_11
le Jeu 29 Sep - 19:23
Apres décapage a blanc, une couche de FEROSE!
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 29_09_10
le Ven 30 Sep - 16:32
Et voila apres un léger ponçage deux couches de peinture noir au pistolet (peinture poluréthane 3 composants)
Demain échange des pneus et montage de ces roues sur la voiture.
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 30_09_10
le Ven 30 Sep - 17:40
J'ai également reçu mes sangles pour les bidons. Je vais pouvoir fabriquer les supports demain
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 30_09_11
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 30_09_12
le Dim 2 Oct - 13:50
J'ai supprimé les deux feux arrières pour en mettre un seul plus gros au centre, du coup j'ai refabriqué une nouvelle plaque, je n'étais pas satisfait de la première que j'avais faite.
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 2_10_210
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 2_10_211
J'ai également monté mes deux nouvelles jantes a l'arrière et monté ma nourrice + ma pompe sur les marches pieds.
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 2_10_212
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 2_10_214
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 2_10_213
le Mer 9 Nov - 19:49
Démontage de la magneto qui donnait a mon sens pas bien a bas régime, elle est d'origine et a 93 ans...donc un bon nettoyage, ponçage, dégraissage ne peux lui faire que du bien. Au passage des fils neufs gainés en tissus, sa fait pas de mal.
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 9_11_211
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 9_11_210
le Dim 13 Nov - 16:46
Il faut traiter le mal par le mal! Deculassage pour vérifier l'état des soupapes et du joint de culasse. C'est a priori bon et étanche. J'en profite pour décalaminer la culasse, les têtes de pistons et surtout pour retirer tous les morceaux de calcaire de la chambre d'eau. J'ai commandé un joint de culasse neuf et je vais quand même faire un rodage de soupapes. Méme si je sais que c'est bon car j'ai pris mes compressions juste avant (4 partout)
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 12_11_10
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 12_11_13
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 12_11_11
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 12_11_14
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 12_11_12
le Ven 18 Nov - 17:37
Entre midi et deux certains mangent ou regardent les jeux télévisés, moi je rode mes soupapes . ^^
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 18_11_10
le Sam 19 Nov - 20:37
J'ai remonté le joint de culasse neuf, (et surtout j'ai décapé le moteur de sa crasse)
Mais sa ne change rien, j'ai gagné en compression, sa démarre bien, mais une fois chaude, sa pétarade et sa marche sur 2 ou 3 cylindres aléatoirement selon les régimes....
Donc retour a la case départ...
Je vais tenter le montage d'un condensateur extérieur sur la magnéto (comme j'ai pu le voir sur Google) et en dernier recourt, je vais monter un allumeur d'austin mini qui tourne dans le bon sens, et je passerais donc en allumage type Delco, batterie/bobine....donc tres moche, mais au moins sa éliminera le potentiel soucis d'allumage.
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 19_11_10
le Ven 16 Déc - 19:00
Quelques nouvelles de la belle.
Depuis le rodage des soupapes et le remontage du nouveau joint de culasse, elle roule a nouveau très bien, elle a gagnée en couple et en puissance, preuve que sa lui a fait du bien, pour que le soucis de pétarade et d'allumage sur 2 ou 3 cylindres cesse, j'ai a nouveau changé les bougies et mis un condo externe, sa semble bon, pour le moment dumoins....
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 29_11_25
Elle est toujours bien trop riche, car j'ai claqué je en sais pas combien de grosses bougies...je suis repassé du coup en culot rapportés avec bougies normales, le soucis viens de la carburation, malgres les bons gicleurs... Je me suis aperçu qu'en faite mon carbu est trop gros, il a des gicleurs de 26 MHD mais c'est un modèle plus gros...donc le réglage ne peux pas etre bon.
J'ai donc acheté un lot de pièces de carburateurs bronze Solex (car un 26 MHHD tout refait comme j'ai acheté pour le Bignan, c'est hors de prix), et avec un peu d'huile de coude et du triage on arrive a faire de jolies choses. Photos avant/après. Le tout en une heure pendant la pause déjeuner. Il ne manque plus qu'une buse d'air (que je vais extraire d'un autre vieux carbu). Incroyable comment le bronze revient bien a la brosse laiton.
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 08_12_13
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 16_12_12
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 16_12_10
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 16_12_11
le Sam 17 Déc - 17:12
Et voila c'est remonté! Et sa tourne comme une Horloge!!
La dernière photo c'est a gauche celui du Bignan, et a droite celui de la B2 qui était dessus, je l'ai remonté et nettoyé pour le vendre, on voit bien qu'il était plus gros qu'un 26 MHG / MHD
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 17_12_15
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 17_12_12
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 17_12_14
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 17_12_11
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 17_12_13
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 17_12_10
le Sam 11 Fév - 18:48
Les travaux pour la peinture sur la B2 ont commencés. J'ai démonté quelques pièces puis j'ai bouché quelques trous a la soudure + soudure de quelques fentes. J'ai décapé tous les mastics "craquelés" pour les refaire. C'est des toles clouées sur une ossature bois, donc le mastic travail.
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 11_02_12
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 11_02_10
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 11_02_14
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 11_02_16
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 11_02_13
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 11_02_11
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 11_02_15
le Sam 18 Fév - 17:30
Encore une journée de ponçage, c'est long, tres long....pffffff
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 18_02_10
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 18_02_13
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 18_02_12
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 18_02_11
le Sam 4 Mar - 17:13
Et voila la B2 est en apprêt. Il va y avoir quelques reprises de mastic a faire, mais franchement sa va on a bien bossé, du moins je suis assez content du résultat.
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 04_03_15
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 04_03_11
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 04_03_12
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 04_03_14
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 04_03_10
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 04_03_13
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 04_03_16
le Jeu 9 Mar - 21:53
Remontage des portes.
Les alignements ne sont pas magnifiques, mais il n'y a ni jeu, ni réglage, encore une fois c'est la conception qui veux sa...
J'ai peint les cadres et les seuils en noir brillant, puis j'ai fait des tests de traçage pour les "rectangles"
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 09_03_11
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 09_03_12
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 09_03_10
le Sam 11 Mar - 17:06
Peinture des ailes a refaire, j'ai mal dilué la peinture et j'ai pas dégraissé avant.... DEGOUTE!!!!!!
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 11_03_11
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 11_03_12
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 11_03_10
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 11_03_13
le Ven 17 Mar - 18:43
Apres ponçage, nouvelle couche d'apprêt et une nouvelle couche de peinture moins forte (diluée au WS) . C'est déjà mieux.
Demain avec le vernis sa devrait même être pas mal.
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 17_03_10
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 17_03_11
le Dim 19 Mar - 13:03
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 19_03_17
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 19_03_18
le Mar 21 Mar - 17:56
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 21_03_10
le Jeu 23 Mar - 6:02
première couche de gris
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 22_03_10
le Jeu 23 Mar - 17:43
Premières couches de noir et de blanc (avec une pointe de noir et de bleu)
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 23_03_10
le Ven 24 Mar - 18:26
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 24_03_10
le Sam 25 Mar - 16:37
passage du vernis
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 25_03_11
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 25_03_10
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 25_03_13
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 25_03_12
le Sam 25 Mar - 16:53
Pendant que le vernis sèche, on s'amuse comme on peux.....
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 25_03_15
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 25_03_14
Citroen B2 1924 carrosserie sport DRIGUET - Page 2 25_03_16
