PEUGEOT 190S LE RETOUR
le Mer 27 Jan - 18:29
Bonsoir
Après 1 année sans toucher au tacot par manque de temps, j'ai repris la semaine dernière, j'ai fabriqué le bossage avant, reste à faire le trou de manivelle.
le moteur refait à neuf est en place.
BAS VOLET
le Lun 1 Fév - 22:04
Bonsoir
Fabrication des 2 bas volet , 6 heures pour faire le premier, 2 heures pour le deuxième, mais content du résultat.
Avancement restauration
le Sam 27 Fév - 8:33
Quelques photos, avant que la voiture ne parte chez mon copain pour faire l'électricité et mise au point démarrage moteur et pendant ce temps là, je vais lui fabriquer la boiserie partie arrière de sa B14 Normande à partir du châssis nu, sans plan et sans ancien morceaux de bois, seulement une photos.J'adore  Very Happy
Allez a + cordialement
Re: PEUGEOT 190S LE RETOUR
le Mer 6 Avr - 17:12
le Mer 6 Avr - 17:19
Bonsoir philippe, j'ai bien reçu la vidéo je vais la publier sur le post du Forum, par contre je ne saurais dire d'ou sa vient sur une simple vidéo, sa fait penser a un bruit d'embrayage/volant moteur, car juste a bas régime visiblement. Lorsque tu débraye le bruit est toujours présent? si sa le fait moins en débrayant sa peut etre le mécanisme d'embrayage qui est HS, ou un palier de vilo.
Ton jeu en ligne sur le vilo est OK je suppose?
Une bielle que se soit en pied ou en tete ne ferait pas un tel bruit.
En y réfléchissant, une soupape qui reviendrait mal sinon? ressort trop mou ou alors soupapes neuves dans sièges usinés trop fin (c'est le soucis que j'avais sur le bignan) ou méme soupape tordue. (tu as fait un rodage de soupapes?)
Ta chaine de distri est bien tendue sinon?
gaetan
Bruit moteur
le Jeu 26 Mai - 18:48
Bonsoir;
Après mintes recherches de ce claquement du moteur, le mystère est en enfin éclairci mais sombre; bielle coulée
Après discussion avec des anciens, le phénomène s'explique comme cela:
moteur réalésé
pistons et segments neufs
compression gonflée à blocs, l'ancienne régule n'a pas résistée Sad
refaire la régule, pas la peine , trop chère, on réfléchit.
a bientôt pour la suite
le Sam 28 Mai - 18:17
Pas cool....
Oui refaire la régule c'est pas donné, je l'ai fait faire en belgique pour les deux paliers et les 4 bielles tu es vite a 2000 euros... mais bon vue que tu as déja fait le haut moteur sa vaut le coup de faire le bas, si tu achètes des pièces d'occase sa relachera.
La voilà de retour
le Dim 3 Juil - 7:50
Bonjour;
Voilà ma 190 de retour avant peinture, reste à résoudre le problème de la bielle coulée et mon copain repart avec sa B14 parée d'une belle caisse bois, il n'a plus qu'à trouver cochons et moutons.
Bonne journée
Peinture
le Mar 18 Avr - 15:28
Bonjour;
Après un long moment d'absence par manque de temps, me revoici pour le remontage de ma Peugeot 190S, elle est maintenant peinte ( depuis bientôt 6 mois), et cette fois je vais jusqu'au bout, le moteur entièrement refait à neuf, électricité fa
ite, radiateur refait par pro, CT OK, il n'y a plus qu'a!
BIENTOT LA FIN
le Lun 8 Mai - 20:22
Bonsoir,
bientôt fini le remontage, encore 2 panneaux latéraux intérieur à habiller, et premier essai sur route cette semaine.
le Lun 8 Mai - 20:35
Sa me rappel des souvenirs. J'espère que tu te feras plaisir a rouler.
Par contre essaies de trouver des pneus plats, car avec les pneus de motos sa va faire que glisser
Voir le profil de l'utilisateurhttp://www.fchrome.eu
le Mer 30 Aoû - 9:56
Jolie voiture, encore quelques détails et que du plaisir !!
Dommage que je ne te lise que si tard car pour ton régule (c'est masculin) nous travaillons avec un pro du côté de Vesoul dont le tarif est à peu près 200€ la bielle. C'est à lui que le club01 confie majoritairement ses travaux
Pour tes pneus en effet j'aime le look , il faudra voir à la conduite
Perso est ce que ça vaut le coup de racheter 5 pneus pour éviter une éventuelle glisse , connaissant la puissance démentielle de la 190 et le coût de ceux-ci : on lève la godasse et c'est bon Laughing
le Mer 30 Aoû - 11:31
Pour les pneus il y a également le soucis de charge, un pneu de moto est prévu pour XX kilos, la voiture même divisé en 4 dépasse ce poids. Le manque de rigidité des flancs  fait également que sa peut très vite déjanter. (surtout sans différenciel)
PNEUS
le Jeu 9 Nov - 17:11
Bonsoir Gaétan
Ca fait un moment que je ne suis pas venu sur ce forum, la voici totalement terminée, pas de souci de tenue de route avec les pneus sauf que c'est du 18 pouce, par rapport au 12x45 d'origine je suis plus petit de 5 cm au diamètre ce qui fait je n'ai pas beaucoup de vitesse de pointe 55 km/h par contre je monte les cotes en 3ème et démarre en 2 ème, sur la tienne c'était des roues fil de quelle voiture et quelle dimension. Je préférait l'ancienne présentation du forum, celle ci est triste ( manque de couleur).
Bonsoir Gamak
On se connaît sur le forum club 01
pour refaire le moteur
rectification porte bielle + régulage 1300 €
C'est à 1h de chez moi
allez a+
le Dim 12 Nov - 9:20
Bonjour, oui j'ai changé la couleur du noir au blanc en attendant.
Mes roues étaient d'une Rosengart en 18, j'avais fait réusiner les tambours pour les bons perçages.
J'avais une vitesse de pointe de 50/55km/h mais je monté les cotes en 2nd, mon moteur n'était pas refait.
gaetan
