Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
reglages du strater automatique (choke) sur carburateur Carter WA 1 pour studebaker 1938
le Sam 5 Juil - 21:15
qui a de la doc ou des infos en Français
sur les reglages et remises en état du Choke le starter automatique
du carburateur Carter WA 1 d'avant guerre carburateur simple corps qui alimente
le 6 cylindre de la Studebaker Commander 7A 1938
Re: reglages du strater automatique (choke) sur carburateur Carter WA 1 pour studebaker 1938
le Dim 13 Juil - 8:47
Je ne peux pas trouver des manuels en français sur Internet, je doute que la carburateur a été adapté pour les voitures françaises. Voici un couple de manuels en anglais, il semble en dehors de la position de départ très simple de la starter, il n'est pas beaucoup de réglages de pour la partie automatique du starter. C'est peut-être un cas de l'achat d'un kit de reperation des États-Unis pour remplacer le ressort il ya un ou deux vendeurs aux USA
http://c818833.r33.cf2.rackcdn.com/carter_wa-1_carburetor_manual.pdf
http://www.hudsonterraplane.com/tech/1935/1935-42HudsonCarbManual.pdf
cheers
Alan
le Dim 13 Juil - 12:24
merci cela va completer les quelques rares infos que j'ai put denicher
j'avais deja celui traitant de Hudson /Terraplane
le WA 1 a été monté sur differentes voitures americaines  et utilitaires en france avant guerre mais je ne sais pas s'il y a eut suffisament d'exemplaires de ces vehicules pour jusitifier une traduction en français dans  RTA
cette REevue Technique Automobile qui existe depuis 1946
il y a eut avant guerre beaucoup de camions studebaker utilisé par l'armée française entre 1938 et 1940
apres le debarquement et la liberation les gros camions studebaker du debarquement equipés du 6 cylindres Hercule en ont été egalement equipés et de nomnbreux exemplaires de ces camions ont été vendus aux civils apres guerre
alors si dans vos vielles RTA vous trouver un article sur ce carburateur n'hesitez pas a me le signaler
pour un  modele de voiture ou de camion soit traité dans RTA il fallait qu'il y ait eut au moins 2000 exemplaires de ce modele homologués pour le marché Français, ce qui n'est bien sur pas le cas pour la Stubaker Commander dont seulement quelques dizaines ont été homologuées a l'epoque
