Re: Peugeot 190S version sport 1929
le Sam 25 Oct - 19:22
C'est ceux que j'avais modifiés, j'avais monté des pneus de moto premier prix (chinois) mais c'est déconseillé, car c'est pas du 18 ! il faut monter du 12x45 (18 pouces sa fait plus de 45cm) du coup méme avec des fonds de jantes c'est tres compliqué a centrer et sa fait vite du gros balourd, si c'était a refaire je mettrais des pneus en 12x45 de chez longstone tires.
En revanche sur mon AC4 j'ai mis sur des jantes de 40 des pneus en 16 pouces de camion, sa y va nickel sans besoin de mettre un fond de jante epais
le Sam 25 Oct - 20:53
Sur la jante qui servira de secours c'est un pneu 400x18 de Continental, tu les avaient fait sablées les tiennes ?
le Sam 25 Oct - 21:12
non j'avais fait un bain electrolyse avec un chargeur de batterie et de la soude. sa fonctionne tres tres bien.
Avant le bain
Apres le bain (par contre quasiment aucuns des rayons n'était réglable avant et seulement quelques uns se sont "débloqués", il faut les changer normalement)
Apres un bon appret
Puis peinture et montage des pneus en 18
Sur mes jantes d'origines il y avait aussi des pneus ed motos en 18.
Je rappel qu'en plus d'etre interdit et assez compliqué a monter sans que sa soit dangereux, ces pneus sont moches sur une voiture a cause de leurs formes, et surtout sur une auto sans différenciel, je pense que le comportement du "cul" sera encore plus imprévisible. Apres moi je l'ai fait pour une question de cout comme tous le monde.
GOUJONS
le Dim 26 Oct - 7:52
Bonjour Gaetan
Pourquoi a tu utilisé des goujons de cox,y a t-il une raison vien particulière? explique moi, ce n'est pas trop mon domaine ( moi c'est le bois).
MERCI
le Dim 26 Oct - 8:59
Hello moi aussi mon domaine c'est le bois, en mécanique je suis juste un bricoleur.
Je ne sais plus pourquoi j'avais choisi les goujons de cox, certainement que la longueur, le diametre et la forme des ecrous convenaient bien, et que c'est tres facile a trouver.
Il y a peu etre mieux et moins cher, je ne sais pas.
peinture jantes
le Lun 27 Oct - 16:48
Les 5 jantes ont été débarrassées de leur pneu, j'ai fait un essai à l'électrolyse, après 2h de bain la peinture n'est pas parti, la jante est juste un peu plus propre, la couche de peinture est épaisse, l'eau est devenue couleur rouille, peut être faudrait il la plonger dans un bain de soude caustique avant pour enlever le plus gros ?
le plus gros de la tôlerie est fait
Bonne soirée
Tolage et jante
le Jeu 6 Nov - 18:13
Bonsoir
Ca prends forme
La jante est restée 2 jours dans un bain de lessive de soude, la peinture est partie, j'y ferais un bain d'électrolyse pour terminer le nettoyage
Demain planche de bord ( en alu)
planche de bord
le Ven 7 Nov - 22:47
Bonsoir
panneau latéral
le Lun 10 Nov - 17:38
Bonsoir
Aperçu du rendu avec un panneau latéral couvert
je viens de voir dans tes réponses précédentes que tu a fait l’électrolyse sur tes jantes en rajoutant de la soude ( lessive de soude, c'est ça ?)
le Lun 10 Nov - 20:08
oui c'est sa, lessive de soude. 2 cuillères a soupe par litres d'eau
lessive
le Lun 10 Nov - 21:39
OK, merci, mes jantes trempes actuellement dans 30 litres d'eau avec lessive de soude, y a plus qu'a mettre la batterie.
Bonne soirée
le Lun 10 Nov - 21:54
Oui et prévois un gros fer a béton, au moins 1 métre linéaire sa va tres vite se dissoudre tu vas voir.
Je vais essayer de zinguer, en inverssant les poles et en mettant un gros morçeau de zinc a la place du fer.
RAYONS
le Jeu 11 Déc - 19:09
Bonsoir
j'ai 2 rayons cassés sur une jante, quelqu'un connait-il un site ou je peux en trouver. il font à peu près 13 cm de long et 3.8 mm de diamètre.
Merci
le Ven 12 Déc - 5:48
http://www.cresphonte.fr/blocks/article/1244821130/detail.php
tu envois un mail avec les mesures du tiens et ils peuvent t'en refaire un ou deux je pense
rayons
le Ven 12 Déc - 15:35
Bonsoir
Merci Gaëtan pour le site, mais en regardant de plus près le rayon, il n'y a rien de compliqué pour le refaire, une tête un peu courbée, un filetage et c'est tout, il ne m'en faut que 2, en ce moment je suis entrain de refaire mon volant, entre deux, je mastic les petits défauts tôlerie, je viens de récupérer mon capot sablé et apprêté, il n'est pas cabossé, mais il y a du masticage de finition à faire. Le copain va bientôt s'occuper du moteur, surprise ou pas , on verra bien. Lui est sur sa B14 Normande. Et toi tu as fini ton Bignan, j'ai vu les vidéo, ça drop ce truc là! moi j'aime bien pas ce que c'est une voiture ouverte , on n'est pas enfermé dans une caisse. Allez Vivement le printemps
bon WE
cordialement
le Ven 12 Déc - 21:01
Bonsoir oui effectivement le Bignan sa marche fort a coté de la quadrilette, c'est deux fois plus léger et deux fois plus puissant (1100cc-20cv-contre 750cc-10cv), par contre il y a qu'un seul tambour commandé par la pédale! ma quadrilette roulé a environ 45/50km/h mais freiné du tonnerre! Le Bignan ralentit a peine en appuyant comme un sourd...alors qu'il dépasse les 80km/h.
freins
le Ven 12 Déc - 22:25
Tu veux dire que devant derrière il n'y a pas de frein! mais un seulement 1 tambour en sortie de boite
le Sam 13 Déc - 7:35
Non un seul tambour a l'arrière droit, comme il n'y a pas de différenciel sa "freine" l'essieu....
frein
le Sam 13 Déc - 8:29
Salut Gaëtan
Houla, en effet, moi je peste avec ma 5 HP Citroën qu'avec 2 tambours arrière ça ne freine déjà pas beaucoup, je me suis déjà fait quelques frayeurs en m’arrêtant au milieu des carrefours, mais alors un seul frein, tu n'a plus qu'à rouler sur circuit Very Happy . sur la Peugeot 190, 4 freins à tambours c'est quand même plus sécurisant. Bon allez je vais aller finir mon volant et faire un peu de ponçage. Et puis quelques finitions sur un meuble, et oui je ne fait pas que du tacot!
Bon we
VOLANT
le Lun 15 Déc - 17:10
Bonsoir
Voici mon volant terminé avec un traitement anti bébête, quand il ne sentira plus le produit je le peignerais en noir, voilà ça c'est fait !.
cordialement
le Lun 15 Déc - 18:46
le miens aussi était carré comme le tiens, pas evident de trouver des grosses fraises avec roulement pour défonçeuse! j'en ai trouvé une au top.
Il était pas tres agréable avec ce profil carré.
Avec la bonne fraise sa va nickel, c'est bien rond
fraise
le Lun 15 Déc - 20:21
Bonsoir
oui, mais tu ne me dis pas quel diamètre, le rayon, et ou tu là acheté Very Happy . Mais j'aime bien les volants que tu as bien en main, c'est plus facile pour manœuvrer.
a+
le Mar 16 Déc - 5:42
C'est une fraise métabo dans le méme genre que sa en queue de 8, la mienne est une 13mm sa permet de faire des volants de diamétre 26mm, voir 30/35 en trichant un peut pour un profil carré.
Apres j'ai tous les outils pour faire le diamétre que je veux sur la toupie, mais il faut travailler avec la lumière et sa je m'y refuse, trop dangereux.
TOUPIE
le Mar 16 Déc - 8:12
Salut Gaëtan
je possède également une toupie
je n'ai pas compris ''tu travaille avec la lumière'' ?
le Mar 16 Déc - 17:15
dans l'arbre de ma vielle toupie industrielle il y a une fente qu'on appelle une lumière, dans cette fente on introduit des fers qu'on fabrique nous meme dans de l'acier outil et on le maintient en place avec la vis de maintient d'outil! Le soucis c'est que sa mange beaucoup pour un fer a simple profil, et surtout sa peut se barrer a n'importe quel moment (pour preuve les trous de 20cm de diamètre dans les parpaings autour de la toupie dans l'atelier ^^)
