Voir le profil de l'utilisateurhttp://www.lasabausia.net
replique Saga-Alfetta J.L. B
le Lun 3 Juin - 17:10
Bonjour a tous
dans cette rubrique les "Autres" voici ma réplique Saga-Alfetta une interprétation des cyclecars des Années 1925/1932
Châssis fabrication maison / essieu avant rigide/ carrosserie Capot Alu -Pointe Bordino Poly/moteur -BV 5 + MA/pont Arrière/Boitier de Direction provenance ALFA-ROMEO 2 Litres de 130 cv
réplique réalisée en 1980
Bonne Soirée a vous Tous
Cdt
Saga55
=10031161][/url]
Re: replique Saga-Alfetta J.L. B
le Lun 3 Juin - 18:03
C'est une magnifique réalisation!
Quelles sont les performances de cette auto?
le Lun 3 Juin - 18:58
Gaetan a écrit:C'est une magnifique réalisation!
Bonsoir Gaetan
en version "Routiere" 200 km/heure .....sans forcer cheers comme celle présentée ici
mais en version "Circuit" avec un moteur Alfa 2 litres spécialement préparé a 240 cv... j'ai tapé 247 Km/h a 8.700 t/mn sur le Circuit de Dijon ... je voulais le 250 MAIS la voiture a commencé a louvoyé ....Belle frayeur ...alors j'ai relevé doucement mon pied de l'accélérateur afin de la stabiliser ...mais c'est aussi ça prendre son pied
Saga55
le Mer 31 Juil - 14:44
Bonjour a tous
la version Circuit de cette Saga-Alfa etait equipée de freins Renaullt 4 L ... sympa..mais pas dans l'esprit Cyclecar ... car tambour en Fonte, lisse et sans rainures de refroidissement .... alors pour la Beauté de cette voiture .... j'ai remplacé ces ensembles de freinage par des plateaux/machoires /tambours de Simca 8 avec tambours en Alu ...plus en harmonie et dans l'esprit de cette replique qui se veut des Années 1925
Saga55
le Dim 4 Aoû - 9:15
Bonjour a tous et Bon Dimanche
avé l'age cheers ..... il faut savoir se preserver Basketball
Saga55
le Jeu 12 Sep - 21:44
Bonsoir a tous
aprés plus de 20 années de sommeil ...je viens de remettre en route ma Saga55 ....replica.a l'echelle 9/10 iéme..... d'une Bugatti T/55
en voici 3 photos
moteur Alfa-Roméo 2 litres/BV 5 vitesses Alfa-Romeo/pont Arr Alfa-Roméo/Boitier Direction Alfa-Roméo/Freins a tambors Alfa-Roméo/Calandre -Radiateur Maillechort..Faux nid d'abeille/Carrosserie poly/roues a baton Alu demontable fabrication Saga-Automobiles Factory....cette Saga55 est parue dans la revue " PREMIER " Voitures de Luxe
Bonne Fin de Soirée
Cdt
Saga55
Bonne Fin de Soirée
le Lun 28 Oct - 16:25
Bonjour a tous
petite amélioration sur ma Saga55 ....
suppression du capot "poly" remplacelment par un capot alu
a cet effet je recherche un artisan ayant de qoui realiser des louves de 18 cm pour les flans lateraux
si vous connaissez.... merci par avance
Cdt
Saga55
le Jeu 31 Oct - 7:58
Bonjour suite au capot alu, je modifie le 'esthétique des ailes avant de ma Saga55
Bonne Journée a vous tous
Saga55
le Jeu 31 Oct - 11:47
le Jeu 31 Oct - 12:44
LR539 a écrit:Pour les "louvres" : http://www.leptit-formeur.fr/index.html
Merci michel pour le lien
je prends contact avec "le P'tit Formeur " dés cet après-midi
Cdt
Saga55
le Jeu 31 Oct - 18:08
Salut pour les louvres sur l'alu c'est assez simpel a faire soit méme, j'en ai fait a l'arrache sur de l'acier de 1mm galva, sa sort bien!
le Ven 1 Nov - 7:57
Gaetan a écrit:Salut pour les louvres sur l'alu c'est assez simpel a faire soit méme, j'en ai fait a l'arrache sur de l'acier de 1mm galva, sa sort bien!
Bonjour Gaetan
merci de ta reponse .... Mais... qu'entends-tu par " a l'arrache "??????????????
Merci par avance de ta reponse
voici la forme des louves que je recherche a faire sur mon capot alu (ceci esy l'exemple de mes anciens capots en poly
Bon W-E qui s'annonce plus long
Saga55
le Dim 10 Nov - 16:13
Bonjour a tous
voici la Saga55 "Continuation " apres modification des suspensions Avant et Arrière .... ainsi que la modification du profil des ailes avant
restera a finir les flancs de capot "grandes louves" et ensuite une peinture générale ...
Bonne fin de journée
Bon Week-End
Saga55
le Dim 10 Nov - 16:21
Belle pièce mon général !!!!!!!!!!!!!!!!!!
le Dim 10 Nov - 16:56
Salut pour faire les louvres, je fait dans un madrier a la scie circulaire et au ciseau a bois la forme femelle, je met un coup de disque tres fin pour faire l'ouverture de la louvre sur la pièce a former, puis avec un gros axe du bon diamètre arrondi a chaque bout, je tape a la massette quelques coups et le tour est joué.
Il faudrait que je fasse des photos la prochaine fois que j'en fait
le Dim 10 Nov - 19:42
LR539 a écrit:Belle pièce mon général !!!!!!!!!!!!!!!!!!
cheers Merci LR539
pour gaetan
merci de votre reponse pour les louves ... je compte pratiquer selon votre savoir
je vais réaliser un Master bois de 2 louves collées sur un cp de 15mm pour le pas
ce master va me servir pour realiser une piece fonderie soit Alu ou Bronze (piece male)
puis je vais recouvrir les 2 louves de ce master bois d'une cire calibrée de 1mm
afin de réaliser une piece de fonderie en Alu mais en piece femelle
puis avec un Ami ...nous allons realiser un Bati en meccano -soudé /monter sur ce bati un verin hydraulique
ce qui nous permetra de fabriquer nos flancs lateraux de capots .... sans donner un coup de marteau
qu'en pensez-vous ??????
Cdt
Saga55
le Dim 10 Nov - 20:38
C'est bien plus conventionnel comme méthode et le résultat sera meilleur sans aucuns doutes.
Beaucoup de travail pour un seul capot, mais au moins tu pourras en faire profiter par la suite aux copains!
le Dim 10 Nov - 21:51
Gaetan a écrit:C'est bien plus conventionnel comme méthode et le résultat sera meilleur sans aucuns doutes.
Bonsoir Gaetan
non, non, non pas que pour un seul capot,
je validerais l'outil sur le mien ... charité bien ordonnée ... la suite est connue
ce montage sera a la disposition de tous les Amis , copains, intervenants sur notre Forum ou " ötres
Bonsoir et Bonne Fin de Soirée
Cdt
Saga55
le Lun 9 Déc - 17:40
Bonsoir a vous tous
en attendant ... voici le début du capot Alu de ma Saga55
Bonne Fin de Soirée
Saga55
le Lun 9 Déc - 18:07
Ouïe, Ouïe, Ouïe, Ouïe  Very Happy cheers
le Mar 17 Déc - 16:28
LR539 a écrit:Ouïe, Ouïe, Ouïe, Ouïe  Very Happy cheers
Merci LR539 pour les p'tites ca va tout seul  cheers  mais pour les grandes  lol!  on verra plus tard ....lorsque j'aurais réaliser l'outil d'emboutissage
Bonne Fin de soirée a vous tous
le Mar 17 Déc - 16:37
Au fait, c'est une boite-pont à l'arrière ou moteur-boite à l'avant et pont arrière ???
le Mar 17 Déc - 17:15
LR539 a écrit:Au fait, c'est une boite-pont à l'arrière ou moteur-boite  à l'avant et pont arrière ???
re,
montage Moteur /BV 2 litres a l'avant et pont arriere classique
le Mar 17 Déc - 17:49
Dommage pour la répartition des masses (humour !) Laughing
le Mar 17 Déc - 18:11
LR539 a écrit:Dommage pour la répartition des masses (humour !) Laughing
pour ce qui est de la répartition des masses sunny  je gére mes 80 kgs  lol! et je ne prends des passagéres poids plume  santa
une bonne excuse  geek cheers le privilége de l'age 'humour)
