Bignan Skiff 1922 - Page 5 Empty Re: Bignan Skiff 1922
le Lun 25 Mar - 17:46
Non c'était sur ebay, mais pour 5 pneus, et sinon pour 1 pneu, le prix de base etait plus cher que sur le site Longstone directement.
le Mer 27 Mar - 18:21
<Pneus arrivés ce matin, bravo pour la rapidité!
Le poster arrivera apres par courrier, j'ai reçu un mail.
le Jeu 28 Mar - 20:21
Et voila, le montage est fait!
A la main et sans démonter les roues de la voiture
Bignan Skiff 1922 - Page 5 28_03_15
Pour les démarrages qui étaient jusqu'a présent tres difficiles, j'ai suivi la méthode expliquée par didier un Salmsoniste rencontré sur un autre forum et découvert dans les pages de Gazoline avec son Val3
Magnéto retardée a fond, on tire le pointeau du carbu jusqu'a ce que l'essence pisse par le trop plein de la cuve, une cale de 1mm entre la butée du papillon et le levier d'accélérateur, on tourne une dizaine de tour lentenment, puis un coup sec en remontant, elle part au 1/4 de tour!
merci Didier.
Markus, passe a la maison Samedi, il va regarder si les réglages magnéto et culbus sont bons et va me donner son avis sur le bruit de ce moteur qui ne m'inspire pas des masses. Si il me donne son feu vert, elle roulera ce WE.
le Sam 30 Mar - 21:05
Bon Markus est venu aujourd'hui, il a recallé la magnéto et revu tous les réglages des culbus, bilan, elle ne tourne pas mieux. Démarages difficiles surtout a chaud, peu ou pas de compression et bruit de claquements.
Le moteur est dans le sac ou tout au moins fatigué.
Au programme :
-Segmentation
-Rectif et régul du vilbrequin
-idem pour les bielles et axes de piston
-Pignons de distri
-Joint de culasse
-Sièges, guides et soupapes
-Modif de la boite avec montage roulement etanche.
le Sam 30 Mar - 21:09
Bignan Skiff 1922 - Page 5 Bignan10
Bignan Skiff 1922 - Page 5 Bignan11
Bignan Skiff 1922 - Page 5 Bignan12
le Sam 30 Mar - 21:19
le Sam 30 Mar - 21:25
Domi
le Dim 31 Mar - 0:43
Smile Sympa, merci pour le partage ! Smile
Membre du Citroshop team
Peugeot 504 break GRD 8/1981
Peugeot 205 Junior 5/1990
Peugeot 205 CTI 10/1991
2CV6 Spécial 1986
AKs400 1978
le Dim 31 Mar - 12:31
Savez vous on on peut acheter des segments et des soupapes pour AL?
Pour avancer le travail, je pense ouvrir, acheter le bon joint de culasse la segmentation et les soupapes.
le Dim 31 Mar - 13:12
Je serais toi, je prendrai contact avec l'amicale Salmson
http://www.amicale-salmson.org/
le Dim 31 Mar - 13:19
Super sympa tes videos... plus que ce sale bruit...
Je dirais helas que les voitures venant de chez mon voisin sont souvent comme ca.
Rien qu a l entendre les demarrer a froid ca fait mal au ventre quand on aime un minimum la mecanique.
L avantage tu repartiras avec un moteur refait.
Y a pas de regule sur le vilo. Mais si c est des palier regulés ca coute un bras a faire refaire.... mais le jeu en vaut la chandelle... tres belle auto...
Tiens nous au courant
le Dim 31 Mar - 14:45
Oui c'est un vilo régulé, Markus connais des gens tres serieux qui font sa pour des prix plus que correct.
le Dim 31 Mar - 22:28
Viens juste de finir, j'ai commencé a 19heures.
Bignan Skiff 1922 - Page 5 01_04_10
Bilan: pistons, chemises, bloc nickel, segments HS, pignons de distri HS, jeu pas possible aux axes de piston, régule pied de bielle et vilo a refaire + bagues.
le Dim 31 Mar - 22:32
Super job... ca rigole pas
Un chef...
Bon pas de gros bobo...c est deja une bonne nouvelle.
Tu fais quoi du coup en mecanique niveau bloc et pour le reste?
le Dim 31 Mar - 22:43
je vais tout faire, le soucis c'est les pignons de distri a faire faire sur mesure...
Pour la régul, joint de culasse, bagues, segments etc,,, c'est du simple.
le Dim 31 Mar - 23:06
Tu fais controler la cote de ton bloc et juste un deglacage?
le Dim 31 Mar - 23:15
Oui vérif de la planéïté des plans de joints du bloc et de la culasse, resurfaçage si besoin et joints neufs.
le Lun 1 Avr - 9:04
Plans de joint ok.... mais au niveau de la cylindree? des pistons?
le Lun 1 Avr - 13:56
Non les chemises et les pistons ne sont pas marqués, donc une segmentation suffira, je les ai numérotés quand méme pour pas les mélanger.
le Lun 1 Avr - 14:00
Et tu arrives a vour a l oeil l ovalisation d un cylindre????
le Lun 1 Avr - 14:29
non, je sort les segments, et je tourne le piston dans sa chemise et dans les autres de haut en bas, sa donne déja une bonne idée de l'état. si sa coince tu es vite fixé.
Vu l'épaisseur il y a quand méme peut de chance que sa s'ovalise ce genre de moteur.
Apres, je ne suis ni motoriste ni mécanicien, je ferais ce que me conseillerons les professionnels qui auront les différents organes entres les mains.
le Lun 1 Avr - 14:40
C est clair que pour refaire un moteur c est primo nettoyage et secondo metrologie de tous les organes.
Apres vu les tolerances et les couts tu refais ou pas...
le Jeu 4 Avr - 16:20
salut, je suis passé chez 2 rectifieurs, ils m'ont dit que mes pistons sont HS, les segments fins sont en faite des calles car les gorges ont pris du jeu, et les axes ont du jeux dans la bielle et dans le piston.....donc pistons HS!
le Jeu 4 Avr - 17:33
Tu peux, peut-être, trouver ton bonheur là :
http://www.nusa.ch/pistons.php
Mais si les pistons sont HS, ne faut-il pas réaléser ou chemiser les cylindres ???
le Jeu 4 Avr - 18:27
Bonsoir, si bien entendu il va faloir tant que j'y suis faire réaléser les cylindres (ils ont la cote d'origine en 62mm)
merci pour l'adresse, je vais demander un prix a titre indicatif
