Capote Rosengart
le Jeu 10 Jan - 19:12
qui a une petite idée ??????
Ma Rosengart a une capote d'origine, elle est en etat moyen, j'ai le budget pour la faire refaire, mais vous savez j'aime bien ce qui date de l'origine, donc, je prefere la laisser ainsi...
Celle-ci est en "gros tissus" noir...
Ce que cherche a faire:
*redonner une couleur plus noir, car celle-ci a tendance à "griser"
*essayer qu'elle soit un peu plus étanche
* et l'assouplir un peu
*boucher quelques accros...
Je sais qu'il exciste des produits en magasin auto, du Belgom par exemple, mais je sais pas trop...
Et pour les petits accros ????
Que me conseillez vous ????????
Merci
Merci
Re: Capote Rosengart
le Jeu 10 Jan - 19:20
salut j'ai toujours utilisé le produit spécial vendu en magasin auto, pour mes cabriolets (BMW e36, Porsche Boxster, MGB, méhari et deuches avec capotes en coton.) Sa marche super, sa reteinte direct en noir, sa rend etanche, sa assoupli, mais il faut en mettre plusieurs couches, attention c'est noir et sa tache la peinture, c'est tres liquide et sa se passe au pinçeau, il faut masquer le reste de la carrosserie.
Pour reboucher les petits accros sans souture, j'utilise du Sika 11FC noir, j'utilise sa aussi pour reboucher les fentes de tableau de bord, c'est nikel, tres résistant et souple, sa adhére sur tout, méme quand c'est humide, je le passe perso au doigt, et j'essuie le surplus avec un chiffon imbibé de diluant.
Ce mastic Colle, je l'utilise a la base dans mon travail, sa sert a tout, coller les tuiles, les entourages de velux, étancher des zinc, faire les raccords de goutières, assembler des pièces bref c'est magique, et sa existe dans toutes les couleurs.
Une fois j'ai restauré esthétiquement des joints de parebrise tout craqués et sec avec sa.
le Jeu 10 Jan - 19:27
Merci Gaetan,
je prends notes de tes infos, pas mal d'idée du Sikaflex, j'y avais pas pensé !
Je remarque que l'on a les memes gouts, j'ai eu aussi une MG B, (une Spitfire de 1976) et une 911 targa de 1977...
Mais je suis affreusement limité par la place, même si je suis en pleine campagne, mais le sous-sol est strictement plein !!!!!
Je me tate à trouver uen grange dans le village, mais depuis quelques années il y a trop de vols pour je delocalise "ma passion"....
Bref, je te tiens au courant pour le traitement de ma capote !
Et encore merci !
Francoes
Et encore merci !
Francoes
le Jeu 18 Avr - 7:39
traitement fait avec un bidon de traitement noir type "Baile Gaume" acheté en boutique genre "feux rouge"...
Le resultat est surprenant, mais je n'en ai pas assez pour faire toute la voiture, et une seconde couche va etre, je pense necessaire !
Merci, et a plus !
Merci, et a plus !
le Ven 19 Avr - 7:10
Oui, c'est clair, je suis franchement surpris !
Bon, je te dis ma tete quand j'ai vu qu'il aller en manquer, et surtout quand j'ai fait l'aller retour en boutique pour constater qu'il y en avait plus du tout en magasin !!!!!!!!!
Bref, je pense qu'il faudra quand meme 2 couches, mais elle a rajeunie..
ENcore merci des conseils !
le Ven 19 Avr - 16:09
Pourrais tu nous mettre quelques photos du résultat sur le forum ?
A bientot,
Avalou
A bientot,
Avalou
le Ven 19 Avr - 16:19
C'est prévu. J'essaie de vous faire ça ce soir ou demain.
Francoes
Francoes
le Sam 20 Avr - 7:57
Bonjour comme prevu, je vous joins des photos du résultat...
En premier, je vous ai dis que j'etais tombé en rade de produit, donc, voila la difference, entre une zone avec produit, et une zone sans produit:
Voila, l'ensemble:
Je precise que les photos ont été faites au bout d'une semaine apres le traitement, et que ma capote est tres terne...
Il faut aussi voir la premiere photo du post pour voir le delta...
Bon, OK, ce n'est pas parfait, une seconde couche sera certainement necessaire, mais par rapport à avant , je suis satisfait !
Bon WE !
Francoes
Voila, l'ensemble:
Bon WE !
Francoes
